Was geht noch alles in Microscale - Die Schnapsidee(n) gehen weiter
Bayernkini
Spielsysteme: Lion Rampant Serie;
Fighting Sails;
Blood Bowl
Re: Was geht noch alles in Microscale - Die Schnapsidee(n) gehen weiter
Beitrag von Bayernkini » Mi 31. Mär 2021, 12:11
Mittlerweile sind auch die letzten benötigten Bases für Agincourt da, sprich englischen Longbows, Stakes und frz. Crossbows,
daher wird dieser Teil bald fertig.
Deswegen gibts auch ein vorl. Szenario Setup. Wie gesagt, ich nutzte eine 60er Platte, da ich ja verschiedene Sachen gleichzeitig zeigen will (auf CON´s) und es für Erklärspiele der AoH Regeln ausreichend ist.
Idealerweise müßte das Szenario alleine auf einer 120er Platte gespielt werden, um eine sog. 1:1 Ratio zu zeigen.
Dann wäre die Angriffsfurt/Acker ca. 80cm breit.
Der Abstand der Aufstellungszonen könnte beibehalten werden, sofern man Age of Hannibal Regeln nimmt, sprich der Acker/schwieriges Gelände ist so tief, daß die engl. Longbows mind. 3x auf die Angreifer schießen können.
Sollte man also ein anderes Regelwerk nutzen, sollte die Tiefe des Ackers so angepaßt werden, daß unter Berücksichtigung der Bewegungsweite und Schußweite eben diese Vorgabe eingehalten wird.
Hier nun die Setupskizze
Und die vorläufigen "Armeelisten" der Kontrahenden, kann sich natürlich bis zum Abschluß aller Testspiele noch ändern.
Wie auch schon geschrieben, handelt es sich eigentlich um Ancient Regeln, daher mußte ich selber Einheiten (Werte) wie z.B. für Longbows, Stakes, Crossbows selber erstellen.
Bei den Crossbows kann es sein (die kommen hier eh nicht groß zum Einsatz, falsch platziert), daß ich deren generelle Regel dahingehend abänder, daß sie statt +1 aufs Schießen ein +2 bekommen, aber dafür dann halt nur jede zweite Runde schießen können.
Dann bräuchte ich halt einen zus. (Shoot-) Marker. Und Marker will ich ja weitgehendst vermeiden, die schauen meist einfach überdimensioniert bzw. zuviel aus (im Microscale Verhältnis).
Übrigens hätten auf einer 120er Platte (geplannt) die
Engländer:
- 12 Knights Foot
- 50 Longbows
Franzosen:
- 30 Knights Foot
- 40 Men at Arms
- 30 Crossbows
- 30 Knights Horse
Und hier noch zwei Schnappschüsse der Stakes und ersten Longbows
Bayernkini
Fighting Sails;
Blood Bowl
Beitrag von Bayernkini » So 18. Apr 2021, 12:19
Meine beiden Medieval Armeen sind auch fertig, zumindest für die ursprünglich geplannten Stärken.
Die Engländer / Burgunder mit Camp
Und die Franzosen, ebenfalls mit Camp
Nun wird gleich die Gelegenheit genutzt, zum einen ein paar Agincourt Testspiele zu machen,
aber auch zu schauen, wieviel ich noch brauchen würde,
um eben alle Szenarioplatten gleichzeitig abzudecken (Agingcourt, Belagerung).
Bayernkini
Fighting Sails;
Blood Bowl
Beitrag von Bayernkini » So 30. Mai 2021, 15:00
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen....., genug für heute bemalt.
Mein momentaner Häuschenbestand reicht nicht ganz für den ersten Teil der Stadtplatte, aber man kann ja schon mal sehen, welche Ausmaße das annehmen wird (in Häuschenzahlen gesprochen).
Wie bereits erwähnt, werde ich nochmal mind. 1,5x soviele Häuschen für den Rest der ersten und der zweiten Plattenhälfte brauchen.
In zwei Tagen sollte die anderen Häuschen bemalt sein, dann ist erstmal wieder drucken angesagt.
Beitrag von Brethard » So 30. Mai 2021, 19:58
Respekt ✊ das sieht schon richtig gut aus. :up
Bayernkini
Fighting Sails;
Blood Bowl
Beitrag von Bayernkini » Di 1. Jun 2021, 10:12
Danke für die Blumen :love
Alle momentan vorhandenen Häuschen bemalt, der nächste Schwung ist bestellt, dann kann ich schon mal diese Teilplatte spielfertig und CON-tauglich fertig machen :D
Bayernkini
Fighting Sails;
Blood Bowl
Beitrag von Bayernkini » Sa 5. Jun 2021, 17:19
Das ursprünglich geplannte 1-Belagerungsboard ist fertig, für den zweiten Anbau brauch ich aber noch ca. 40% mehr Häuschen.
Aber so war es ursprünglich geplannt und ist somit spielfertig und CON-tauglich
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, daher ohne großen Kommentar
Noch schnell für das Spätmittelalter zwei Medium und eine Heavy Bombarde dazu gemacht.
Beitrag von Zigor » So 6. Jun 2021, 09:01
Wow, sehr geil geworden... Das würde ich echt nicht gerne mal live sehen :up :up
Bayernkini
Fighting Sails;
Blood Bowl
Beitrag von Bayernkini » Do 17. Jun 2021, 15:15
Was lange dauert wird auch mal fertig, aber genau genommen, wurde es viel früher fertig als geplannt ;)
Das Mittelalter Gameboard (natürlich auch für andere passende Epochen).
Nun brauche ich noch jede Menge Testspiele, um die einzelnen Setups und Siegbedingungen für die unterschiedliche geplannten Szenarios festzulegen (Belagerung Single Board, Belagerung Double Board, Agincourt)
Das Spielbrett kann natürlich auch für passende andere Epochen verwendet werden, siehe das Beispiel mit Napo.
Beitrag von Zigor » Sa 19. Jun 2021, 11:49
Das sieht wirklich beeinDRUCKend aus 😀 ich muss da dringend nachlegen....
Eine Frage stellt sich mir dennoch: Warum braun und grün im Wechsel? Fotos ohne Blitz wären prima
Bayernkini
Fighting Sails;
Blood Bowl
Beitrag von Bayernkini » So 20. Jun 2021, 08:21
Du meinst
1) die größeren grünen Flächen: Das definiert die Waldflächen
2) die größere braune Fläche im Modul vorne links: Das definiert die frisch gepflügte Ackerfläche von "Agincourt".
Da ursprünglich ja nur dieses und ein Belagergungs 60er Modul als jeweils separate Module geplannt warend, und ich erst später beschlossen habe, das ganze doch in eine 120er Platte(n) zu kombinieren, passen die einzelnen Module nicht 100% zueinander.
