Welche Washes?
- Jensinion
Welche Washes?
Hallo zusammen!
Was für Washes könnt ihr empfehlen? (Markenhersteller oder Selbstgemischtes) Gedacht für 15mm historische Figuren, die tendenziell eher farbenfroh sind (Ägypter, Griechen, Römer ...). Die Figuren sollen damit nach Möglichkeit nicht zu dunkel werden.
- bannkreis
Re: Welche Washes?
Ich finde die farbigen Washes von Armypainter recht gut.
Re: Welche Washes?
GW ftw... Bei Washes und Grundierungspray schwöre ich drauf
- vodnik
Re: Welche Washes?
...mit den Super Shadern von Coat of Arms habe ich die besten Erfahrungen gemacht, obwohl ich jetzt die Washes von Army Painter auch schätze. Ausserdem sind die Sets für Pferdebemalung von Coat of Arms unschlagbar...
Re: Welche Washes?
Signed.zigoR hat geschrieben: Mo 5. Aug 2019, 21:58 GW ftw... Bei Washes und Grundierungspray schwöre ich drauf
Ich nutze auch die Vallejo washes speziell die schwarze wash und diverse Grüntöne. Auch total top. Empfehle aber die wash vorm Auftragen zu verdünnen, je nachdem was man machen will, da sie sehr pigmentlastig und dadurch intensiv sind.
- Jensinion
Re: Welche Washes?
Ok, Danke schon mal! Frage zur Technik:
1. (speziell bei 15mm-Figuren) Tragt ihr den Wash dann großflächig auf die ganze Figur auf, oder nur an geeigneten Stellen? Und entfernt ihr überflüssigen Wash mit einem Pinsel oder tragt ihr sowieso so wenig auf, dass es an keinen Stellen zu viel ist?
2. Verdünnt man die Washes mit Wasser? Von Army Painter gibts ja dieses "Wash Mixing Medium", das ist doch zum Verdünnen oder?
Re: Welche Washes?
Jensinion hat geschrieben: Di 6. Aug 2019, 11:041. (speziell bei 15mm-Figuren) Tragt ihr den Wash dann großflächig auf die ganze Figur auf, oder nur an geeigneten Stellen?
Das kommt ein wenig auf den Detailgrad an, den du anstrebst.
Im Grunde trägst du deine Grundfarbe auf und washt dann die Miniatur. Danach highlitest du. Den Schritt wiederholt du so oft, wie du magst bzw so detailliert, wie du es haben magst.
Viele machen auch nur den ersten Schritt washen mit einer schwarzen oder braunen wash.
Du kannst danach dann aber auch mit anderen farbigen Washes arbeiten. Sprich z. B eine blaue Hose highlighten und danach mit einer blauen wash nur über die Hose gehen.
Das ist eigentlich das Wichtigste an der Technik. Viel hilft nicht immer viel. Da würde mir zwar mancher grade in Sachen Washes widersprechen, wenn man bedenkt wie mancher seine Minis in Nuln Oil (schwarze GW-wash) ertränkt...
Aber wenn du zu viel nimmst, bilden sich oft unschöne Schlieren oder die Miniatur wird zu dunkel etc.
Zu viel wash kannst du gleich nach dem Auftragen gut mit nem Stück Küchenrolle entfernen, dass du hinhälst und dass so viel Überschüssiges aufsaugt, wie du möchtest.
Kann man, muss man aber nicht. Grade mit dem Grad der Verdünnung kann man unterschiedliches machen. Gibt Washes die viele Pigmente haben, bei denen man dann schnell ein farbintensives Ergebnis hat.2. Verdünnt man die Washes mit Wasser? Von Army Painter gibts ja dieses "Wash Mixing Medium", das ist doch zum Verdünnen oder?
Manchmal will man aber nicht rot sondern vielleicht nur einen rötlichen Hauch, denkt man z. B an Gesichter.
Aber das sind dann auch Sachen, die bei 15mm Minis nicht so wichtig sind.
Im Grunde kannst du z. B die GW washes unverdünnt nutzen.
Zum Verdünnen nutze ich normales Leitungswasser und hatte da noch nie Probleme.
Es gibt Leute, die machen einen kleinen Spritzer Spühli rein, weil es dann noch besser in die Vertiefungen fließt.
Gibt Leute, die schwören auf destiliertes Wasser zum Verdünnen. Das liegt am Härtegrad des Leitungswassers. Sprich wenn das Leitungswasser seeehr kalkhaltig wäre, dann trocknet die wash auf der Miniatur mit einem weisen Film aus. Selbst aber noch nicht erlebt.
- Jensinion
Re: Welche Washes?
Danke für die ausführliche Antwort, das hilft schon mal!
Hab mir viel Mühe beim Bemalen der Minis gegeben und will das jetzt nicht durch 'nen falsch angewendeten Wash ruinieren, deshalb wollte ich erstmal Infos einholen und gut vorbereitet an die Sache rangehen
Ich probiere das demnächst dann erst mal mit Testfiguren aus.....
- additz
Re: Welche Washes?
Ich habe schon etliche Washes von was weiß ich nicht wem ausprobiert und war mit keinem bisher wirklich zufrieden ...
Ich schwöre immer noch auf Humbrol Mattlack mit ein (ganz klitzeklein) wenig Mattschwarz vermischt.
Die ölige Konsistenz des Mattlacks sorgt dafür, dass dieses Gemisch in die Schatten läuft und dort auch bleibt, wenn der Lack nicht zu dick aufgetragen wird.
Ich kenne keine anderen Washes die ölig sind (den stinkenden Armypainter ausgeschlossen).
Falls jemand da noch welche benennen kann, wäre ich sehr dankbar.
Sapere aude -
Re: Welche Washes?
Wie Axel war ich mit keinem Wash wirklich zufrieden. Vor allem hatte ich schön öfter den Effekt, dass die Figur gut aussieht solange der Wash noch nicht getrocknet ist. Nach dem Trocknen hat sich die Farbe dann aber (wohl wegen der Oberflächenspannung?) aus den Vertiefungen entfernt und an den Erhebungen gesammelt. So eine Art Negativeffekt (oder wie Ihr Fotografen das nennt). Von Vallejo gibt es einen Trocknungsverzögerer, mit es dann wesentlich besser geklappt hat. Trotzdem komme ich nur bei kleinen Stellen mit Washes einigermaßen klar.
Harald
Harald
