DER HERR DER RINGE - Eine lange Reise
Wie die Meisten war auch ich Anfang der 2000er von der Umsetzung der HERR DER RINGE Bücher extrem begeistert (und bin es noch heute). Umso erfreulicher fand ich die Tatsache, dass Games Workshop die Miniaturen passend zu den Filmen herausbrachte, modelliert von den Perry-Zwillingen (welche in Retorn of the King ja auch einen Cameo-Auftritt haben). Leider fehlte es mir immer an Mitspielern, und so häuften sich durch das bekannte "HDR - STRATEGIESPIELE IN MITTELERDE"-Abobvon DeAgostini unzählige Hefte und Miniaturen in meinem Hobbyschrank an. Bemalt hatte ich damals nur 6 Reiter von Rohan, Boromir, eine königliche Wache und 10 Uruk-hai. Den Rest verkaufte ich nach einigen Jahren zu einem Lächerlichen Preis :-(
Aber in meinem Kopf blieb immer der Gedanke "Eines Tages kaufst du dir alles zurück und beginnst ein tolles Herr der Ringe-Projekt". Dieser Gedanke wurde Ende letzten Jahres durch erneutes Anschauen der Filme befeuert.... Und so begann ich im Januar bei diversen Vereinsmitgliedern (danke nochmals!) und bei Conventions gebrauchte Minis zu kaufen.
Die ersten Früchte meines Projekt seht ihr hier. Eine tolle Uruk-hai Armee. Noch nicht ganz fertig (Warge und Saruman/Grimar benötigen noch etwas Aufmerksamkeit).
Spielen möchte ich das Ganze mit meinen Kindern, die auch große HdR-Fans sind. Als Regelwerk werde ich Dragon Rampant verwendent, weil geil :-)
**Uruks --- 60 points**
* Uruk-hai Command Unit (Heavy Foot) (12 models) -- 7 points
- Offensive
- Hatred
- Leader
* Uruk-hai Pike (Heavy Foot) (12 models)-- 5 points
- Hatred
- Hatred
* Uruk-hai Pike (Heavy Foot) (12 models) -- 5 points
- Hatred
- Hatred
* Uruk-hai Berserkers Storming Party (Bellicose Foot) (reduzed size unit - 6 models) -- 7 points
- Exploder
- Hatred
* Warg-Reiter (Light Riders) (6 models)-- 7 points
- Hatred
- Venomous
- Hatred
- Venomous
* Saruman & Grimar (Elite Foot) (reduzed size unit - 2 models) -- 12 points
- Missiles
- Spellcaster
- Leader
Counter-charge vs. foot: When an enemy has successfully diced to Attack this unit, but before it moves, this unit may test for a counter-charge. Test for an Attack at 7+. If it succeeds, the two units meet a proportionate movement distance between their start positions, and both count as Attacking. If it fails, it stands in place for the enemy's charge. Counter-charge may not be used if the unit is Battered.
Evade: When an enemy has successfully diced to Attack this unit, but before it moves, this unit may test to Evade at 7+. If it succeeds, it immediately carries out a Skirmish action targeting the Attacking unit only, may not move closer to the Attacking unit, and must avoid other units by 3" as usual; casualties inflicted in the Skirmish action cause a Courage test only at the end of the Attack. The charging unit then moves its full charge distance following the Evading unit; if it makes contact it Attacks with the Evading unit reducing its Armour to 1, and if it cannot contact it must move as close as possible. If the Evade test fails, the unit stands in place and awaits attack without shooting or moving, and its Armour drops to 1 during the Attack. Evade cannot be used if the unit is Battered.
Exploder: As an ordered activation successful on 5+, an Exploder unit will explode. A failed activation test means an implosion occurs, and the unit is removed from play without damaging any other units, and counts as casualties. The explosion affects all units – friend and foe alike – within a 6" radius of the exploding unit. This works exactly as a Shoot action hitting on 3+ (the number of dice rolled depending on the Exploder's Strength Points, as for all Shooting), but affects all units within the blast zone. Once exploded, the Exploder unit is removed from the table and counts as destroyed.
Fleet Footed: This unit does not halve its movement in rough terrain.
Hatred: Units with Hatred gain the Wild Charge against enemy units they have Hatred of. Units with Hatred that already have the Wild Charge special rule automatically pass their Wild Charge tests against enemy units they have Hatred of, meaning that your unit must always Attack.
Leader: The leader of the army.
Ranger: This unit uses its normal Attack/Defence/Armour profile when fighting in rough terrain.
Skirmish: As an ordered activation, successful on a 7+, the unit may choose to make a half move and Shoot either before or after this movement takes place. All models in the unit Shoot with –1 to their dice scores.
Spellcaster: Can cast all Spells from the Spell Table.
Venomous: Any Attack die (but not Defence die) that rolls 6 does 2 Strength Points of damage.
Wall of Spears: There needs to be 6 or more Strength Points in unit to form a Wall of Spears. On a Move order, form the unit into base-to-base contact; a Wall of Spears cannot form in rough terrain or in cover, and it cannot move in this formation. Wall of Spears increases their Armour by 1 point against Attacks but not Shooting (to 4 for Heavy Foot). If the unit becomes Battered or must retreat while in a Wall of Spears, the formation is broken.
Wild Charge: If the unit is within Attack range of an enemy unit, you must test to activate an Attack; this is the only order the unit can be given. Wild Charge may not be used if the unit is Battered.
Spell nameDifficultyTargetDurationEffect
Almighty Prod!6+Friendly unit within 18"Until start of player's next activation phase (unless used before that).If the target unit fails its next Ordered Activation roll it may immediately re-roll the test (once). The spell’s effect ends immediately whether successful or not.
Banish Fear!6+Friendly unit within 18"Until the start of the player's next activation phase.The target unit may re-roll all failed Courage tests (once per test).
Heal Thee!7+Friendly unit within 18"1 immediate actionRestore 1 Strength Point to a friendly unit within range. Strength may not rise above unit's original value.
Befuddle Thee!7+Enemy unit within 18"Until the unit RalliesAutomatically Batters an Unbattered unit within range.
Bog Thee!7+Enemy unit within 18"Until the end of the target's next activation phase.A quagmire springs up around the target unit; any movement or combat it is involved in counts as in rough terrain. Movement of other units is not affected. There is no effect if the target unit is in or moves into 'real' rough terrain.
Dragon's Breath!7+Self or any unit within 18"Until the end of the target's next activation phase.A magical wall of mist or fog is thrown up around the target unit; it may not Shoot or be Shot at, but may still be targeted by spells and moves as normal (the Dragon's Breath moves with it).
Power Bolt!7+Enemy unit within 18"1 immediate Shoot actionA magical attack of flame, electric, poison, or whatever else suits your Spellcaster. This works exactly as a Shoot action, with a Shoot Value of 4+ (suffering –1 to dice rolls for targets over 12" away).
Sharper Blades!7+Self or friendly unit within 18"Until the start of the player's next activation phase.The target unit may re-roll all failed Attack or Defence dice (once per Attack).
Stronger Shields!7+Self or friendly unit within 18"Until the start of the player's next activation phase.The target unit's Armor increases by 1.
Sod-off Spell!8+One bespelled unit within 18"Immediate cancellationThis spell cancels out the effect of any spells currently affecting one unit with a duration of 'Until the start of the player's next activation phase' or 'Until the unit Rallies'. If successful, the effect of all applicable spells on the targeted units are ended immediately. The spellcaster cannot target itself.
Re: DER HERR DER RINGE - Eine lange Reise
Da die Uruks natürlich auch einen Gegner benötigen, gibt's natürlich ein paar Rohorim und Helden :-)
**Riders of Rohan --- 60 points**
* Eomer and his retinu (Elite Riders) (6 models) -- 12 points
- Mounted missiles
- Slayer
- Leader
* Riders of Rohan (Heavy Riders) (6 models) -- 5 points
- Mounted missiles
- Mounted missiles
* Warriors of Rohan (Light Foot) (12 models) -- 7 points
- Mixed Weapons
- Offensive
- Mixed Weapons
- Offensive
* Theoden, Gamling and Eowyn (Elite Foot) (reduzed size - 3 models) -- 12 points
- Leader
- Slayer
- Blessed Weapons
* Aragorn, Legolas and Gimli (Elite Foot) (reduzed size - 3 models) -- 12 points
- Missiles
- Leader
- Venomous
- Mystical Armour
Blessed Weapons: At the start of each game, before deployment, roll one die to see if your weapons will give you a magical edge against your current opponents: on a roll of a 5-6, the weapon's enchantment becomes effective versus all enemy units. An effective blessed weapon rerolls all misses (once) in all Attacks (melee) or Shooting (missile).
Counter-charge: When an enemy has successfully diced to Attack this unit, but before it moves, this unit may test for a counter-charge. Test for an Attack at 7+. If it succeeds, the two units meet a proportionate movement distance between their start positions, and both count as Attacking. If it fails, it stands in place for the enemy's charge. Counter-charge may not be used if the unit is Battered.
Mystical Armour: If a unit is equipped with mystical armour, for every Strength Point lost, roll one die. On a roll of a 6, that point will be ignored.
Slayer: A Slayer unit counts as using Enchanted melee weapons against one Type of enemies, without needing to roll for effectiveness. A Slayer may choose to ignore Fear caused by that Type.
Ich hatte ganz vergessen die Bilder vom April hier hochzuladen.
Die Armee Isengarts ist somit erstmal fertig. Die Rohirim benötigen noch etwas Aufmerksamkeit. Hier sind eine Einheit Reiter, sowie 24 Mann zu Fuß fertig. Fehlen weitere Reiter, königliche Wache und Charaktermodelle...
Ein erstes Testspiel mit dem Nachwuchs gab's ebenfalls (bereits im Mai).
Hier wurde Boromir bei seiner Reise zu Elronds Haus in Bruchtal von Rohirim begleitet. Die Reisegesellschaft wurde jedoch von Warg-reitern und UrukHai abgefangen....
Bei Regenwetter gibt's heute mal einen Schwung Pferde und Reiter. Dazu passend läuft DIE ZWEI TÜRME Hörbuch 😄
"Grimmetaten erwachet. Auf zu Zorn, auf zu Verderben und blutig Morgen. Auf, Eorlingas!"
Éomer und 8 Reiter noch fertig bekommen, zusätzlich zwei Pferde (Reiter zu Hause)
Bei Éomer fehlen noch Details, aber das mach ich zu Hause fertig.
Das war der letzte Mal-Beitrag aus dem Urlaub 😄
Martin, du geile Maschine :gott
Dankeschön 😃
Sodele, der Urlaub ist lange rum, der Schreibtisch nach zähem Kampf endlich aufgeräumt. Herr der Ringe läuft gefühlt auf allen medialen Kanälen,... Ab dafür 😄
Am Wochenende steht außerdem ein Spiel mit meinen Jungs an. Ich werde berichten
Drei der Reiter waren leider (oder zum Glück 😄) unvollständig bzw. hatten einige Beschädigungen.
Dankenswerter Weise passen die Bits der VICTRIX Germanen ziemlich gut, sowohl vong Style her als auch vom Maßstab (Hände ggf ein Mikrometer zu groß).
Anyway, passt, wackelt und hat Luft.
